Usar estilos de texto
Un estilo de texto es un recurso que especifica atributos del texto, como la fuente, el tamaño, el interlineado, el estilo de fuente, la alineación del texto y los colores del texto y del fondo. Los estilos de texto facilitan la aplicación de un aspecto coherente a todo el texto de un archivo; si cambia un estilo de texto, todos los objetos que lo utilizan se actualizan a la vez. Un estilo de texto puede aplicarse a objetos creados con la herramienta Texto, así como a las partes de texto de otros objetos, como cotas, llamadas y otros objetos de anotación.
No todas las funciones u objetos de complemento pueden utilizar un estilo de texto. Por ejemplo, las hojas de cálculo y los objetos de espacio tienen componentes de texto, pero no pueden utilizar estilos de texto.
Un estilo de texto también puede formar parte de la definición de una clase, de modo que todos los elementos de esa clase tengan el mismo estilo. Esto facilita, por ejemplo, la aplicación del mismo estilo de texto a todas las cotas. Véase Configuración de las propiedades de clase.
Algunos estilos de texto básicos se proporcionan con el programa Vectorworks; éstos se muestran en la lista Estilo de texto en la barra de herramienta cuando la herramienta Texto está activa. Además, puede crear estilos de texto personalizados para su propio uso, o para compartir con sus compañeros de trabajo. Dado que son recursos, los estilos de Texto pueden exportarse e importarse a otro archivo, copiarse entre archivos, referenciarse y borrarse y/o reemplazarse dentro del documento actual (véase Eliminar o reemplazar recursos). Para obtener más información sobre el uso de recursos personalizados, consulte Creación de bibliotecas de recursos personalizadas y Usar recursos en el dibujo.
Creación de estilos de texto
Los estilos de texto personalizados se guardan con el archivo actual y también pueden exportarse a otros archivos o añadirse a bibliotecas de recursos.
Para crear un nuevo estilo de texto:
Realice una de las siguientes acciones:
En el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Estilo de texto y, a continuación, haga clic en Crear. Alternativamente, en el Administrador de recursos, seleccione Estilos de texto en la lista de tipos de recursos de la barra de herramientas y haga clic en Nuevo estilo de texto.
Haga clic en la herramienta Texto de la paleta Herramientas básicas y seleccione Nuevo en la lista Estilo de texto de la barra de herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear estilo de texto; ajuste los parámetros.
Como alternativa, seleccione Texto > Formatear texto para abrir el cuadro de diálogo Formatear texto. Establezca los parámetros, haga clic en Guardar e introduzca un nombre para el nuevo estilo. Véase Formateo de textos.
Parámetro
Nombre del estilo
Introducir un nombre para este estilo de texto.
Letra
Seleccione una letra de la lista o escriba las primeras letras de la letra deseada para resaltar la que más se aproxime en la lista.
Tamaño
Introducir un tamaño y seleccionar un archivo de medidas (puntos, milímetros o pulgadas).
Espaciado
Seleccione una de las opciones de separación normalizadas o seleccione Otros y especifique un tamaño y una unidad de medida (puntos, milímetros o pulgadas) de su elección.
Estilo de letra
Especifique las opciones deseadas. Las opciones Contorno y Sombra sólo están disponibles para Mac.
Alineación
Especifique la alineación horizontal y vertical.
Color
Seleccione un color para el Texto (véase Aplicar colores).
Para tener un relleno de fondo detrás del Texto, seleccione la opción Fondo y especifique también un color. Para no tener relleno de fondo, deseleccione la opción Fondo.
Vista previa
Previsualiza la fuente, tamaño, estilo, color de texto y color de fondo del texto, si procede.
El nuevo estilo de Texto se guarda con el archivo y se muestra en el Administrador de recursos. Los estilos de texto también se muestran en la barra de herramientas cuando la herramienta Texto está activa, y en la paleta Información del objeto cuando se selecciona un objeto que utiliza estilos de texto.
Aplicación de estilos de texto
Los Estilos de Texto pueden aplicarse desde diferentes lugares del programa Vectorworks. Pueden aplicarse a objetos con texto, o a las porciones de texto de otros objetos, como cotas, llamadas y otros objetos de anotación.
Desde el Administrador de recursos, arrastre y coloque un estilo de texto sobre un objeto.
Seleccione todo o parte de un objeto con texto, u otro objeto que utilice estilos de texto, y seleccione un Estilo de texto en la paleta Información del objeto.
Añada un estilo de texto a una definición de clase y, a continuación, aplique esa clase a un objeto.
Seleccione todo o parte de un objeto con texto, u otro objeto que utilice estilos de texto, seleccione Texto > Formatear texto y, a continuación, seleccione un Estilo en el cuadro de diálogo Formatear texto.
Sin objetos seleccionados, haga clic en la herramienta Texto y seleccione un Estilo de texto en la barra de herramienta. Esto establece el estilo de texto predeterminado que se utilizará cuando se creen nuevos objetos.
Otras funciones de los estilos de Texto
Aunque los recursos de estilo de texto pueden incluir un color, algunos tipos de objetos no utilizan el color del estilo de texto. Por ejemplo:
Texto, llamadas y Notas generales utilizan siempre el color de estilo de texto.
Las acotaciones y otros objetos de anotación siempre utilizan el color de pluma actual.
Si el estilo de texto de un objeto proviene de la definición de su clase, el estilo de texto se muestra como <Estilo de texto para clase>.
Texto sin estilo aplicado muestra <Sin estilo> como estilo de texto. Si cambia alguno de los atributos del texto con estilo (por ejemplo, si cambia el tamaño de 16 puntos a 18 puntos), el estilo de texto se convierte automáticamente en <Sin estilo>. El Texto también pierde su estilo si le aplica la opción <Sin estilo>, pero los atributos del texto siguen siendo los mismos.
Si mueve texto con estilo a una capa que tiene una escala diferente de la capa original, el texto se ajustará en consecuencia y se convertirá automáticamente en <Sin estilo>; vuelva a aplicar el estilo de texto si desea restaurar el tamaño de texto original.
Los atributos de alineación, separación y color de fondo de un estilo de texto sólo se aplican si se selecciona un objeto de texto completo; estos atributos se ignoran si aplica un estilo a una parte de un objeto de texto.
Si un objeto con texto contiene texto con múltiples estilos, el propio objeto con texto no muestra un estilo de texto en la paleta Información del objeto. Las porciones de texto con estilo dentro del objeto se siguen actualizando si se cambia el recurso de estilo de texto.
Editar estilos de texto
Si cambia un recurso de estilo de texto, todos los objetos del archivo que utilizan el estilo se actualizan a la vez.
Para editar un estilo de texto:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso y seleccione Editar en el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar estilo de texto.
Edite los parámetros como se describe en "Creación de estilos de texto" más arriba.
Se actualizan la definición del estilo de texto y todos los objetos del archivo que utilizan el estilo de texto.
Modificar texto
